Nokia D-Box II
Serverzeit: 26 11 2026  01:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia D-Box II
BID = 34197
mlehmarde
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box II
Nach dem Einschalten der BOX meldet sie sich zunächst ganz normal mit BMon V1.2 usw..
Anschließend erscheint in der unteren Statusleiste "Lade...".
Nach weiteren 3 Sekunden wird das Display schwarz und nichts geht mehr. Woran könnte das liegen?
Mario
BID = 34201
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
könnte fehler im bootsektor sein oder das image nen schaden haben oder prozessor oder ram fehler oder unterbrechung sein
einfach mal neues image drauf tun
am besten das orginal alex w oder die orginalsoft
dann sieht man weiter
anosnten gehts an die fehlersuche
BID = 34215
mlehmarde
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie kann ich das Image neu aufspielen, wenn PCboot und Netzverbindung nicht möglich ist?
Mario
BID = 34218
Satfan123
andere frage ?
wie kams zu dem fehler ?
wurde gebastelt und dann ist es passiert ?
genauer verlauf bitte wie was geschehen ist
BID = 34274
mlehmarde
Bis zu dem Zeitpunkt lief die DBOX einigermaßen stabil.
Ab und zu musste man lediglich den Netzstecker ziehen, wenn Neutrino nicht mehr reagierte.
Sie wurde nicht geöffnet und es wurde nicht gebastelt.
Mario
BID = 34278
Satfan123
könnte netzwerk ic defekt sein
aber bei solchen fehelrn mache ich immer zuerst bootloader neu drauf und dann sieht man weiter
bootloader per externem ic flashen
BID = 34288
Bei der Netzwerkverbindung darauf achten das eine echte 10Mbit-Karte benutzt wird. Eine 100er oder eine die auf 10Mbit runtergeschaltet wurde reicht zwar für den normalen Betrieb (Netzwerkzugriff auf die Box, Streamen) aber nicht zum einspielen eines neuen Images.
BID = 34301
mlehmarde
Hallo SATFAN123,
Kannst du mir näher beschreiben, wie das Aufspielen des Bootloaders von einem externen IC funktioniert?
Danke
Mario
BID = 34303
Satfan123
du verstehst da etwas falsch
die flash ic müssen ausgelötet und extern in nem programmer programmiert und danach wieder eingelötet werden
BID = 34671
Intelligenzresistenz
Kurze Frage dazu.
Waren das nicht SMD ICs die eingelötet sind ?
z.b. 2 x Intel
Gegen Dummheit kämpfen selbst Götter vergeblich !
BID = 34687
Satfan123
Intelligenzresistenz hat am 10 Okt 2003 17:26 geschrieben :
Kurze Frage dazu.
z.b. 2 x Intel
genau .. smd löten sollte man auch können
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533681   Heute : 1399    Gestern : 26284    Online : 690        26.11.2026    1:29
